You are currently viewing Voici la solution ultra-souple de restitution sonore, le nouveau KIN Mini Flex.
Chez Totem, nos haut-parleurs sont d’une qualité sans compromis. En conséquence, l’enceinte KIN Mini Flex est une des solutions compactes haut-de-gamme les plus abordables sur le marché. Elle est conçue pour interagir en parfaite harmonie et en parfait équilibre avec ses pairs, le KIN Mini et le KIN Mini Sub.
Élément de la série KIN Mini, la nouvelle enceinte KIN Mini Flex est conçue pour être ultra-souple, ultra-compacte et ultra-performante. Placée haut ou bas, en retrait ou à plat, sur une table, au mur ou au plafond, elle offre une précision en phase et une exactitude parfaites. Même disposée selon une configuration asymétrique, la Flex maintient une image sonore équilibrée. Magnifiquement montée, pour en simplifier l’utilisation, la Flex peut être placée à droite, à gauche ou au centre.
Les haut-parleurs ultra-sensibles de la KIN Mini Flex offrent un rendu magnifiquement détaillé, qui soutient une linéarité absolue en conditions d’utilisation extrême, et livre une performance fiable, sans distorsion. La structure alvéolaire du cône est super légère, mais néanmoins incroyablement résistante, éliminant les résonances vibratoires indésirables à haut niveau sonore, tout en préservant une fidélité musicale toute en précision.
Parfaites pour l’utilisation en mode multicanl, les enceintes KIN Mini Flex peuvent être montées au mur, horizontalement ou verticalement, ou même à l’envers si elles sont placées près du plafond. Le léger pivot d’angle frontal permet d’obtenir une projection optimale vers le bas. Tel que mentionné, l’enceinte Flex peut même être montée au plafond au besoin. Voilà ce qui s’appelle une authentique flexibilité.
  • Grille magnétique et fixation murale fournies
- Quatre supports anti-vibrations fournis (0.2″/ 5 mm d’épaisseur)
Caractéristiques
  • Réponse en fréquence : 100 Hz – 40 kHz ± 2 dB
  • Impédance : 6 ohms
  • Fréquence de coupure : 2.5 kHz (first order)
Puissance recommandée : 30 – 120 W
Sensibilité : 89 dB
  • Haut-parleur de graves : 2 x 10,16 cm / 4 po alvéoles phénoliques en sandwich synthétique
  • Haut-parleur d’aigus : Dôme souple à faible résonance de 20 mm / 3/4 po et à haut rendement
  • Dimensions:
Longueur (13.5″ / 343 mm)
Hauteur (5.6″ / 142 mm)
Largeur irrégulière (de 3.75″ à 4.4″ / 95 mm à 112 mm) due à l’inclinaison vers l’arrière.
  • Les basses fréquences sont enrichies lorsque l’enceinte est jumelée au KIN Mini Sub (32Hz).
Date de mise en marché 1er décembre 2015
Prix 399$ l’unité
https://kinmini.com/
