You are currently viewing Nordost – Câble de bras de lecture Odin 2+
Avril 2021 — Nordost perfectionne l’expérience vinyle avec l’introduction du câble de bras de lecture Odin 2 +. Le câble de bras de lecture est le câble le plus critique et le plus sensible de tout système à source vinyle. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui est des systèmes de référence révélateurs. Les signaux délicats transportés de la cartouche phono à l’étage phono exigent que chaque aspect de la conception, du matériau et de la fabrication du câble soit entièrement optimisé pour son application. Aujourd’hui, après une année de déploiement de ses nouveaux modèles de câbles de bras de lecture et de ses solutions de mise à la terre révolutionnaires, Nordost lance le summum de sa ligne de câbles de bras de lecture + avec son offre de référence suprême, soit le câble de bras de lecture Odin 2 +.
Le câble de bras de lecture Odin 2 + de Nordost est composé de quatre conducteurs OFC argentés à 99 999 999 %, enveloppés dans une suspension brevetée à double mono-filament. Cet élément de conception innovant et breveté augmente considérablement la vitesse du signal et réduit de 85 % le contact avec l’isolant. Les conducteurs sont ensuite blindés individuellement à l’aide de la technologie unique Total Signal Control (TSC) de Nordost, ce qui permet une couverture et une protection à 100 % contre la pollution externe (RFI et EFI) et la diaphonie.
Le plus grand obstacle à surmonter dans la fabrication d’un bras de lecture est le bruit. Fournir une mise à la terre correcte et complète a toujours été un défi. Le câble de bras de lecture O2 + de Nordost résout facilement ce problème grâce à une approche à deux volets. Tout d’abord, le nouveau câble de bras de lecture de Nordost comporte une masse de liaison entièrement isolée tout au long du câble. Lorsque cela est nécessaire, cette masse de liaison relie les châssis de la platine et de l’étage phono, créant ainsi une connexion sûre et à faible bruit entre les deux composants. La deuxième méthode est une solution polyvalente, qui garantit que le câble de bras de Nordost pourra répondre à tous les besoins de mise à la terre, quelle que soit la construction unique des composants du système de sonorisation. Chaque Odin 2 Tonearm Cable + comprendra deux câbles de masse argentés détachables, dotés d’une technologie à double mono-filament et d’un blindage TSC. Lorsque cela est nécessaire, ces câbles de masse se connectent au blindage du câble du bras de lecture, éliminant totalement tout bruit qui pourrait être introduit lors du transfert du signal.
Comme tous les câbles de notre gamme de référence suprême, le câble de bras de lecture Odin 2 + est mesuré selon des longueurs précises accordées mécaniquement, une technique qui réduit la microphonie interne et les résonances d’impédance à haute fréquence. Le câble de bras de lecture O2 + est ensuite terminé par des connecteurs HOLO:PLUG® droits ou à 90 o de faible masse à 5 broches DIN, RCA ou XLR, qui ont été spécialement conçus pour s’adapter à la conception unique du câble.
Le câble de bras de lecture Odin 2 + est fabriqué à la main aux États-Unis, offrant ainsi le plus haut niveau de qualité de production et de précision, ce qui est nécessaire pour fabriquer le câble de signal le plus crucial d’un système de sonorisation. Le câble pour bras de lecture de niveau Supreme Reference de Nordost élimine le bruit et fournit les faibles niveaux de capacité nécessaires pour maintenir l’intégrité de signaux aussi fragiles, garantissant une expérience d’écoute de vinyle vraiment sublime.
Le câble de bras de lecture Odin + de Nordost est maintenant disponible, dans le monde entier, chez certains revendeurs Nordost agréés. Le prix de détail suggéré pour un câble de 1,25 mètre est de 12 999,99 $ USD ; un câble de 2 mètres, 15 999,99 $ USD. Les incréments de longueur de mètre supplémentaires après cela sont de 4 000,00 $ USD.
www.nordost.com
